Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Problème Recharge Batterie
Problème Recharge Batterie Empty Problème Recharge Batterie
Message  Mouniir782 Mar 3 Sep 2019 - 22:25
J’ai un soucis avec mon Clio IV il m’affiche Problème recharge batterie.
J’ai voulu tester une batterie d’un Clio IV du travail ( je travaille dans la location automobile ).
Une fois la batterie changer aucun problème, j’ai donc récupéré ma batterie d’origine mais là une fois l’installation fini. Elle m’affiche problème recharge batterie. J’ai tester l’alternateur il affiche 14v et la batterie 12.8v.
J’ai passer un coup de valise je vous met le résultat en photo. J’ai un doute sur la pièce électronique qui est sur la cosse négative.
Mouniir782
Problème Recharge Batterie Empty Re: Problème Recharge Batterie
Message  Mouniir782 Mar 3 Sep 2019 - 22:27
Problème Recharge Batterie 41b42910
Problème Recharge Batterie 46181d10Problème Recharge Batterie 41b42910
Mouniir782
Message  colio Mer 4 Sep 2019 - 1:26
a ben ca c bien embetant, j'espere que tu reussira a resoudre ton probleme.
Message  srg2 Mer 4 Sep 2019 - 18:35
commence de contrôler ta connexion a la masse car les autres défauts peuvent être induit par ça
