Tension batterie de voiture..
Bonjour, en ce moment je roule pas beaucoup. Hier ma clio IV n’a pas démarré. J’ai vérifié la batterie...12,3 V ok elle s’est déchargé.
Après avoir acheter un chargeur j’ai fait charger la batterie. 12,6 ok...
Je la monte, je mesure la tension sur les cosses 12,3....je mets la climatisation..toujours 12,3...je mets les feux de croisement et voilà 14,5...est que tout va bien au niveau d’alternateur?
Deuxième question..la batterie a lâché après 5 démarrage. Elle devrait tenir un peu plus ??
Merci d’avance pour ceux qui auront le temps de me répondre.
Gambol88- Messages : 5
Re: Tension batterie de voiture..
Bonjour je n'ai pas trop le temps je suis occupé a rester chez moi, mais a mon avis ta batterie est HS
elle a quel age ?
elle a quel age ?
Non, la date de fabrication c’est 2018...
avant de la recharger, elle montrait des signes de faiblesse hormis le voltage?
"la batterie a lâché après 5 démarrage" avant ou apres la recharge ?. en tt cas si c post-recharge c pas normal si elle est recente, t sur d avoir pris le bon modele ?
tu roules en ce moment malgre le confinement ?
Non elle n’a jamais montré des signes de faiblesse. En plus je l’ai acheté il y a 6 mois. Elle a lâché après 5 démarrage consécutif après le recharge que j’avais fait à la maison en utilisant un chargeur de batterie.
Oui sur et certaine que c’est le bon modele.
Si je roulais, je serais allé chez un garagiste :p j’essaye de me débrouiller tout seul dans sous-sol de mon immeuble qui est immense
tu dis pourtant "Après avoir acheter un chargeur" et "Si je roulais, je serais allé chez un garagiste"
c un peu contradictoire !
J’ai acheté le chargeur avant la contamination, peu importe..les cours on peut toujours les faire...
"les cours on peut toujours les faire"
mais de quel cours tu parles , t sur que la batterie n'avait pas un virus qui a preferé elire domicile dans ton ame ?
quand on dit :
"Après avoir acheter un chargeur", ca suppose qu'on vient de l'acheter, sinon on dit : "Après avoir utilisé un chargeur". Si tu t'exprimais mieux ce serait + clair cette affaire.
Bref ta voiture, ta batterie ou ton chargeur ont un souci, c pas difficile comme conclusion...ramene au mois la batterie puisque tu viens de l'acheter et fais jouer la garantie. De rien.
quand on dit :
Alors solution trouvée ?
coaxial- Messages : 357
» probleme de tension alternateur
» Problème de batterie véhicule à l'arrêt
» Batterie pour TCE 90
» remplacement batterie
» Problème remplacement de la Batterie
