Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Fiche grise sur masse batterie ?
Fiche grise sur masse batterie ?  Empty Fiche grise sur masse batterie ?
Message  Gaga92 Lun 21 Nov 2022 - 19:43
Bonjour j'ai un problème circuit de charge mais j'ai changé la batterie car était à zéro donc j'ai préféré changer je sais que ça doit venir de l'alternateur mais j'ai une question j'arrive pas à testé ma batterie neuf branché sur la voiture ça indique batterie déchargé testé avant c'était plein jai débranché la masse même problème j'ai pas débrancher une petite fiche grise a 2 fil c'est directement sur la cosse je crois ya un petit boîtier fin et noir et je sais pas ce que c'est. Savez vous a quoi ça sert ? Merci
Gaga92
Fiche grise sur masse batterie ?  Empty Re: Fiche grise sur masse batterie ?
Message  Sylvain78 Mar 22 Nov 2022 - 17:22
Bonjour la fiche grise est celle qui gère le start and stop si débranché il fonctionnera plus et indiquera un message au tableau de bord comme quoi il est inactif
Sylvain78
Message  Gaga92 Mar 22 Nov 2022 - 22:16
Bonjour d'accord merci de toute façon il fonctionne 1 fois sur 10
Gaga92
