Démarrage à 2000 tr/min
Salut Tout le monde,
j'ai reçu ma clio IV TCe 90ch edition limited début janvier.
Quand il fait froid dehors et que je n'ai pas démarré ma clio depuis un moment, au démarrage elle reste entre 5 et 10 secondes à 2000 tr/min puis redescend progressivement ?
Quand il fait une température normal pas de soucis.
Du coup est ce normal ?
Autre chose j'ai remarqué qu'en point mort quand la jauge redescende vers 1000 tr/min le moteur tremble très légèrement (cela vibre légèrement en dessous du siège) , est ce que je suis fou ou c'est normal ? (Evidemment les mecs de renault m'ont dit RAS le moteur était parfait..)
Merci pour vos éclaircissement
Dimgoal- Messages : 17
Re: Démarrage à 2000 tr/min
C'était l'effet des starters avant les injections.
On enrichi le mélange en essence pour un meilleur démarrage à froid.
otr64- Messages : 36
Ma Clio : Clio 4 120Tce EDC - Gris Cassiopée
DÉMARRAGE À 2000 TR/MIN
Bonjour Dimgoal,
J'ai également ce genre de problème, j'ai remarqué que cela ce produit quand je quitte mon travail (moteur froid) et que la soleil à taper sur la voiture toute la matinée et l’après midi..
Mais moi non seulement la voiture part à 2000 tr/min mais en plus 1 fois sur 2 quand j'appui sur le bouton démarrer la voiture "couine" environ 2 seconde avant de démarrer et sans suit quelques vibrations du moteur...
Quelqu'un a t-il ce genre de problèmes ?
Merci pour vos réponses.
alexandreL- Messages : 1
Toujours le même problème , je pensais que c'était le rodage mais non. Je me gars le matin et 5heures plus tard ça le refait ...
Les mecs de renault ont fait une demande et c'est pas connu chez eux... Je sens que je vais changer de garage concessionnaire , je vais leur demander de changer le moteur sinon à ces incapable , la bagnole est neuve quoi ....
J'ai la même chose à froid et c'est normal,.. C'est pour faire chauffer plus vite le moteur,.. Pas de soucis à se faire et il peut même faire plein soleil,.. L'eau est sous le capot et c'est isolé donc, c'est normal pour le démarrage,.. J'ai déjà eu la voiture qui met un peu de temps a démarrer,.. Tout est electronique dans la voiture les gars,.. C'est logique...
Carpediem !
Zoriius- Messages : 43
» probleme démarrage a froid
» L 'aide au démarrage en côte
» Démarrage par grand froid
» Problème de démarrage
» Démarrage et arret du Medianav
