Problème allume cigare
J'ai acheté récemment un convertisseur de voyage (http://www.pearl.fr/automobile/alimentation-12v-24v/convertisseurs/convertisseur-12-v-220-v-compact-150-w_KT4893.html), et je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui pour l'ordinateur portable dans ma clio IV TCE 90. Quand j'ai branché mon convertisseur, le voyant vert s'est allumé, l'ordi chargeait mais ça n'a duré que quelques minutes et plus rien. J'ai pensé que le convertisseur était déjà HS car le voyant vert ne s'allume plus mais je crois que ça vient de l'allume cigare. Ayant ensuite brancher mon GPS et un téléphone portable sans passer par le convertisseur rien ne charge depuis.
Mon allume cigare n'aurait il pas supporter la charge de l'ordi via la convertisseur ? Je ne comprends pas et quel est le coup de réparation pour l'allume cigare ? Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
maxime15- Messages : 2
Re: Problème allume cigare
tu peux regarder le fusible pour commencer.
La boite est à gauche en dessous du volant, et le fusible est le premier de la deuxième rangée de petits fusibles en partant du haut (source)
moltes- Messages : 154
Merci j'irais vérifier au jour. Mais je ne comprends pas pourquoi ça aurait fait tout sauté, et j'ai peur de le réutiliser une fois l'allume cigare réparé...
Si c'est le fusible, tu peux en acheter plusieurs et retenter ^^ Si ça repète c'est que ça tient pas la charge.
Bonjour à tous!!!
Effectivement, le fusible est LA chose à voir en premier et....SON AMPERAGE!!
Regarder ensuite l'ampérage DEMANDé par le convertisseur, si celui-ci est plus important......ou on met un fusible + costaud ou on s'abstient de brancher le convertisseur là!!!
Sur ma vieille 306, je ne pouvais pas brancher mes émetteurs mobiles sur l'allume cigare>>>> 20 amp à pleine puissance>> 50 watts en émission, donc j'ai du tirer 2 lignes depuis la batterie avec des fils meuh meuh... et des fusibles de 30 amp.
Paroles d'électricien auto...........ancien et radioamateur toutes bandes, tous modes y compris CW (morse!!).
Bien à vous
Charles
Bien à vous
Charles
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 390
de toute facon, ces convertisseurs grand plublic c'est de la merde
le signal sorti est carré et non sinusoïdal et les alim n'aiment pas trop ca... j'en ai grillé quelques une.
la on transforme un 12 continu, en 220 carré pour redevenir 15-18 continu, la gueule du truc a la fin...
le mieux est de trouver un convertisseur 12DC vers la tension nécessaire
jordirs2004- Messages : 278
» Allume Cigare
» Allume cigare sur Dynamique ?
» Adaptateur voiture allume cigare
» Solution pour que l'allume cigare fonctionne sans le contact
» Démonter prise allume cigare - Double prise USB
