-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Démonter prise allume cigare - Double prise USB
Démonter prise allume cigare - Double prise USB Empty Démonter prise allume cigare - Double prise USB
Message  RomainD2 Mer 26 Nov 2014 - 11:09
Possesseur depuis environ 1 an d'une clio 4 dynamique 90cv, je souhaite faire une petite modification au niveau de l'allume cigare : Le remplacer par une double prise usb de ce type :
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Prise-2-Ports-USB-Allume-Cigare-Chargeur-12V-Pour-Auto-Voiture-/371055315339?pt=FR_Mobiles_PDAs_Chargeurs_stations&hash=item56649ec98b
Cependant, je vois mal comment sortir et avoir accès à la prise allume cigare, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette manipulation? J'hésite aussi à dédoubler derrière la prise allume cigare et installer les prises usb sur le petit cache rectangle à droite de la prise allume cigare.
Je vais surement aussi faire sortir un câble micro usb directement au niveau de mon support de smartphone, reste qu'à débloquer cette histoire d'accès à la prise allume cigare Smile
Merci d'avance pour votre aide
RomainD2
Démonter prise allume cigare - Double prise USB Empty Re: Démonter prise allume cigare - Double prise USB
Message  Rantanplan06 Mer 26 Nov 2014 - 12:41
Et ça, c'est pas plus simple ?
Pas de bidouille, rien d'abimé sur la voiture, strictement le même usage.
Démonter prise allume cigare - Double prise USB <a href=Démonter prise allume cigare - Double prise USB Ailim_10" />
Rantanplan06
Rantanplan06
Message  RomainD2 Mer 26 Nov 2014 - 13:15
Merci pour la réponse.
Alors oui, j'étais partis la dessus, j'en ai même trouvé des mini qui dépassent à peine du connecteur allume cigare, cependant, je voudrai faire passer un câble micro usb derrière les plastiques pour remonter du coté de la porte conducteur, car je pose mon smartphone (endroit qui semble le moins gênant sur le champ de vision). Du coup, je m'étais dis qu'en me connectant directement derrière la prise allume cigare, je pourrai faire un truc plus discret! Tant qu'à faire, ajouter par la même occasion les deux autres ports USB.
RomainD2
Message  Rantanplan06 Mer 26 Nov 2014 - 14:55
Attention que derrière la prise c'est du 12volts et plein d'ampères, un usb c'est 5v et de tête autour de 0,5A (400 mA ????)
Faudra donc intégrer le transfo + protection.
Sinon, je suppose qu'il faut démonter toute la console basse à partir du frein à main. Avec cette voiture pleine d'électronique avec des connecteurs partout, je n'en aurais pas le courage sans y être obligé ;o)
C'est pas plus simple de juste tirer un fil depuis la boite à fusibles ?
Ou de récupérer le 12v destiné à l'attelage en attente sous la banquette arrière à gauche, de planquer le transfo par là où il y a plein de place, et de passer les fils sous les garnitures et la moquette ?
Rantanplan06
Rantanplan06
Message  RomainD2 Mer 26 Nov 2014 - 15:05
Le transfo est une évidence pour l'USB Wink
J'avais pensé à la boite à fusible, cependant, je pensais que ça allait être plus simple de se reprendre directement derrière le connecteur. En plus, j'étais sur de ne pas faire de bêtises : Qui dit allume cigare dit assez d'ampérage pour alimenter ma petite prise USB. On arrive juste à apercevoir l'allume cirage en enlevant le cache rectangulaire à coté, mais pour y accéder...
Par contre, je n'avais pas pensé à la solution du +12V de l'attelage, je jetterai un oeil voir l'allure de ce fil! Par contre, cela va me faire tirer plus de fils!
RomainD2
Message  Rantanplan06 Mer 26 Nov 2014 - 15:14
Rantanplan06
Rantanplan06
Message  RomainD2 Mar 16 Déc 2014 - 14:40
Je suis partis à la recherche de ce fameux faisceau, j'ai dé-clipsé ma banquette arrière, et en effet, il y a un câble avec une gaine qui traverse la ferraille. Mais je n'ai pas osé le dénuder, c'est ici qu'est le +12V permanent? Ou il faut aller jusque dans le coffre?
Merci.
RomainD2
