[Tuto] réglage des gicleurs de lave-glace.
Pour ceux qui, comme moi (ou Riri), trouvent que les gicleurs envoient trop bas sur le pare-brise (surtout à vitesse soutenue), voici ce post pour régler ces gicleurs.
1- ouvrir le capot (tirer la poignée au niveau des pieds conducteur coté porte, puis glisser la poignée sous le capot, à droite du sigle Renault).
2-déclipser le gicleur incriminé (en tirant dessus légèrement, coté pare-brise).
3-se munir d'un tournevis plat adéquat (taille moyenne) et non pas d'une aiguille comme on pouvait le faire habituellement (la buse est en plastique déformable et non en métal) pour ne pas abimer.
4-réaliser le réglage par le coté du gicleur, en n'inclinant un peu plus, mais pas trop, sinon, le liquide lave-glace gicle dans le capot.
5-affiner à votre convenance
Dino50- Messages : 271
Re: [Tuto] réglage des gicleurs de lave-glace.
merci si seulement ta pu mettre des photos pour bien capter la procedure
Simoco- Messages : 11
Ma Clio : Clio IV escence
» Gicleurs lave glace
» buses lave glace PSA (type brume)
» REGLAGE SON
» Réglage antibrouillard?
» REGLAGE SON
