[Tuto] Prise diag OBD
+2
gti83
Corresyl
6 participants
Savez-vous où se situe dans l'habitacle la prise OBD (On Board Diag) ?
Corresyl- Messages : 3
Re: [Tuto] Prise diag OBD
au niveau de la prise allume cigare il y a 1 cache à sa droite et 1 trappe en dessous > sous la trappe il y a de grande chance que ce soit la prise que tu cherches
gti83- Messages : 70
Merci GTi83 pour l'idée. Je check ça dès demain et j'en informe le forum par la suite.
Filopat974 aime ce message
Je confirme que la prise diag OBD est bien là où explique la photo de gti83.
Merci à lui pour l'info
Heuuuu
Et tu fais quoi avec cette prise ?
papymick- Messages : 25
Pour avoir tout les code erreur que tu pourrait éventuellement avoir
Botract- Messages : 42
Ma Clio : DCi 9O - Dynamique.
j'ai regardé vite fait hier dans la boite à fusible mais j'avais pas pensé à cet endroit
donc ce soir je vais essayer mon obd en attendant mon clip
jordirs2004- Messages : 278
bonsoir
wooow j aimerai bien installer le même truc pour la température ( c'est bien ça le truc rond )
on peut l'installer soi même ?
kingbld- Messages : 25
Ma Clio : clio 4 1.2 16v 75ch 16/09/13
» Démonter prise allume cigare - Double prise USB
» problem media nav clio 4 --connect diag tool---
» 2e prise USB
» Questions sur la prise usb
» fusible de la prise d'attelage
» 2e prise USB
