Impossible lire vidéos sur Pioneer SDH EVO62dab
Je viens de remplacer l'autoradio d'origine par le Pioneer SDH EVO62 DAB sur la Clio 4 que vient d'acquérir mon gendre, seulement il me reste un soucis avec la vidéo et donc le blocage "parking brake"... J'ai tout essayé , la mise à la masse directe du fil vert clair dédié ou bien via un interrupteur afin de simuler le fameux on/off/on (ou l'inverse) qui correspondrait à la manoeuvre du frein à main mais rien n'y fait... Je n'ai pas envie de m'embêter à tenter d'aller récupérer l'info sur le frein à main vu que ça ne fonctionne pas en le simulant... J'ai pourtant vu énormément de posts qui démontrent que ça devrait fonctionner dans au moins un des cas que j'ai cité plus haut par la mise à la masse... Il resterait bien la possibilité d'un pb sur le faisceau adaptable mais je n'ai pas trouvé d'info pour savoir si je pouvais tenter d'appliquer une masse directement sur une borne du connecteur iso 16 broches sur l'arrière du poste (ça m'éliminerait le faisceau)... Qu'en pensez vous???
rora- Messages : 1
Re: Impossible lire vidéos sur Pioneer SDH EVO62dab
Bonjour vous avez regardé sur la notice ?
Voir ci le câble se met vraiment sur une masse ou voir sur un positif?
Sylvain78- Messages : 49
» [Rlink] Lire des vidéos sur RLINK ?
» installation poste pionner SPH-EVO62DAB-CLIO
» Nouvel autoradio Pioneer en remplacement du MediaNAV
» impossible d'éjecter la carte SD
» [Officiel] Les vidéos de la Renault Clio IV
