Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Ajouter système surveillance pression pneu
Ajouter  système surveillance pression pneu Empty Ajouter système surveillance pression pneu
Message  maxv42 Ven 4 Aoû 2017 - 10:09
J ai une clio 4 zen de 2014 sur laquelle je n ai pas le système de surveillance pression pneumatique.
Comment l ajouter merci
maxv42
Ma Clio : clio 4 zen gris cassopiée 1.2 75
Ajouter  système surveillance pression pneu Empty Re: Ajouter système surveillance pression pneu
Message  Krg Sam 5 Aoû 2017 - 6:47
A mon avis, impossible d'ajouter la fonction à l'électronique existante sur la Clio.
Il faut te tourner vers des kits indépendants, j'ai trouvé (Google a trouvé !) par exemple:
https://www.amazon.fr/Schrader-9001-Universal-daffichage-pneumatiques/dp/B00YXEPILK
Il faut vérifier la compatibilité.
Outre le coût élevé, il faut rajouter 4 démontage/remontage des pneus pour remplacer les valves d'origine par celles du kit (+ le roue de secours ?)
Krg
Message  maxv42 Sam 5 Aoû 2017 - 7:00
Ca peut pas se rajouter par un garagiste .
Car sur ma clio 4 l icone de surveillance des pneu y est mais n y ais pas a la mise sous contact donc le système n y ait car sur l ordi de bord je ne trouve pas apprentissage pression pneu pk certaines clio l ont et pas d autres l ont pas il a peut-être été seulement désactiver par l ancien propriétaire comment savoir si il y était
maxv42
Message  pierrot9538 Sam 5 Aoû 2017 - 13:49
Seul les garages, et encore pas sûr, ou alors les ingés de chez Renault peuvent jouer avec ces fonctions.
L'ancien propriétaire n'aurait eu aucun intérêt à enlever cette fonction, qui est d'ailleurs passé obligatoire en 2015 donc avant si tu n'as pas un modèle haut de gamme, rien d'étonnant de ne pas l'avoir.
pierrot9538
Message  maxv42 Sam 5 Aoû 2017 - 14:05
Sinon tant pis je verrai a l avenir ok je pense que ca y etait pas d origine je laisse tomber en tout cas merci
maxv42
Message  maxv42 Sam 5 Aoû 2017 - 14:08
Toute facon cette fonction on peut s en passer si on controle ses pneu régulièrement
maxv42
