-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Sonde climatisation dysfonctionnement par fortes T°
Sonde climatisation dysfonctionnement par fortes T° Empty Sonde climatisation dysfonctionnement par fortes T°
Message  otovon Mar 30 Jan 2018 - 8:59
Ce n'est pas la saison, mais je me prépare rabbit
J'ai fait le tour des posts sur le sujet et n'est rien trouvé...
Lorsqu'il fait "bon" (entre 20 et 30), ma Clio affiche des T° négative (jusquà -30° !!) et la climatisation ne souffle que du chaud.
J'ai passé l'été dernier la vitre ouverte..  affraid
Avez-vous eu ce problème ?
Serais-ce la sonde de rétroviseur ?
Merci de m'éclairer.. et de me réchauffer.. Smile
otovon
Sonde climatisation dysfonctionnement par fortes T° Empty Re: Sonde climatisation dysfonctionnement par fortes T°
Message  srg2 Mar 30 Jan 2018 - 16:57
a mon avis tu as deviné juste, il y a de fortes chances que ta sonde soit morte (ou un fil coupé)
Message  fanc16 Mer 31 Jan 2018 - 11:51
Il n'est pas certain que la sonde du thermomètre soit en rapport avec la clim .
Sonde climatisation dysfonctionnement par fortes T° Modo11Sonde climatisation dysfonctionnement par fortes T° Img_1725
Message  otovon Mer 31 Jan 2018 - 13:11
fanc16 a écrit:Il n'est pas certain que la sonde du thermomètre soit en rapport avec la clim .
Disons que à chaque fois que la T° affichée dans l'habitacle est erronée (-30° quand il fait 20° au dehors, ou moins 10° qd il fait 30°), la climatisation en position froid souffle chaud.
Qd il arrive que la T° affichée soit plus proche, moisn d'écart, la clim fonctionne convenablement. J'ai vu sur d'autres sites que des Captur rt Scénic avaient résolu ce problème comme ça.
Il reste la possibilité d'un mauvais couple de serrage sur le compresseur clim, sur une série de Clio dont je fais partie.
Sources :
http://www.largus.fr/actualite-automobile/renault-problemes-de-climatisation-sur-36-505-clio-et-captur-5448380.html
et
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet328729.htm
otovon
Message  srg2 Mer 31 Jan 2018 - 17:06
dans le cas des clim auto les 2 sondes ( généralement externe dans le rétro droit et interne vers le rétro interne) font partie de la boucle d'asservissement et ce depuis les Laguna 1 au minimum
Message  otovon Mer 18 Juil 2018 - 13:44
Un petit retour tardif sur ce problème.... résolu... simplement...
J'ai démonté le rétroviseur de droite où se trouve la sonde pour envisager son changement, pour voir comment c’était "goupillé".
J'ai nettoyé l'ensemble (un peu cracra) et j'ai enlevé le rislan (collier cerflex) qui tenait le câbles électriques (orientation rétro et sonde) trop serrés à mon goût.
J'ai tout remis en place, décidé à me procurer une sonde neuve.
Et bien suite au remontage (c'était en mars ou avril dernier), tout est revenu à la normale !?
La T° affichée est correcte, et ces derniers jours avec les T° élevées, la climatisation fonctionne correctement !
Les câbles étaient t-ils trop serrés ? Contraints ?
Je ne sais, pas je n'ai pas d'autre explication, mais tout est redevenu normal.
Voilà ! Première chose à faire donc si qq vit le même souci. Cool
otovon
