problème d'éclérage clio 4
problème d'éclérage clio 4 Empty problème d'éclérage clio 4
Message  alexlagaffe Mer 2 Oct 2019 - 16:46
j'ai un problème avec mes feux. tous mes feux fonctionnent a part les feux de croisement et les veilleuses.
mes ampoules sont Ok ainsi que mes fusibles. tous les voyants du tableau de bord fonctionnent normalement comme si je n'avais pas de problème.
auriez vous, s'il vous plait, une piste ou éventuellement une solution a me donner?
alexlagaffe
alexlagaffe
problème d'éclérage clio 4 Empty Re: problème d'éclérage clio 4
Message  colio Ven 4 Oct 2019 - 2:13
il faut effectivement mieux rouler sur piste si le status de tes feux n'est pas conforme. par contre je n'en connait pas, mais je suis sur que parmi les membres specialistes des pistes de ce forum, on t'en indiquera.
pour une solution, il y a aussi des membres specialistes des feux ici, ils ne tarderont pas a se manifester sous peu j'en suis sur.
