Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4
Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4 Empty Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4
Message  Binocleu25 Dim 10 Avr 2022 - 15:19
je possède une clio essence TCe 90 de 2013
La batterie d’origine a commencée à donner des signes de faiblesses : stop and start indisponible
puis à l’arrivée de l’hiver des démarrages sont devenus très poussifs;je prends rendez vous chez midas pour
le changement de la batterie entre temps je me retrouve avec un message stop and start à contrôler
avec le voyant de clef mécanique allumé en permanence
Changement de la batterie (agm2 midas) à la récup de la voiture ils sont encore en intervention sur celle ci .On m’explique que malgré le passage de deux valises différentes et la vérification de fusibles entre autre de 5A . Il n’y a pas possibilité d’effacer le message .et que leurs valises ne permettent pas de résoudre ou trouver le pb
J’ai roulé 2x 25Km (un aller avec arrêt et retour) pour recharger la batterie ; mais c’est toujours la même chose
Donc je suis à la recherche d’informations .pour savoir si il faut aller obligatoirement chez renault et si cela va me couter un bras
le seul souci : le stop et start est tout le temps indisponible .donc cela ne me gêne pas pour rouler mais comment cela va t il évoluer ?
Donc si quelqu’un a eu ce genre de défaut et peu me donner des informations cela m’aiderai beaucoup
merci de vos réponses
Binocleu25
Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4 Empty Re: Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4
Message  Binocleu25 Mer 13 Avr 2022 - 11:51
bonjour
apparemment je dois être le premier à avoir se type de pb
quelqu'un sait il à quoi sert le module placé sur la borne moins de la batterie
relié par un connecteur gris avec deux fils de connexion
[img][url=https://servimg.com/view/20419932/1]
Binocleu25
Message  Tempurina Ven 15 Avr 2022 - 13:07
J'ai eu ce problème il y a quelques mois. Le start en stop plus disponible, probleme de d'ouverture centralisée du coffre aléatoire, clim pas fiable.
Chez Renault on a diagnostiqué un problème de batterie (d'origine de 2013). L'atelier m'a déconseillé de la changer dans des centres de mécanique car ça pouvait générer des soucis de témoins et pas régler la totalité des soucis.
Je l'ai faite changer chez Renault, certe elle était chère, de mémoire 300 euros je pense mais depuis tout est ok.
Tempurina
Message  Binocleu25 Ven 15 Avr 2022 - 19:15
merci de la réponse
ma prochaine étape : un garagiste spécialisé électricité ,il m'a parlé de paramétrage
mais la piste d'une batterie spécifique est à envisager
dans ce cas merci renault
cordialement
Binocleu25
Message  Sylvain78 Sam 16 Avr 2022 - 23:40
Bonsoir la prise grise en photo est la prises de start and stop après le souci voir si c bien une batterie start ans stop et de bonne intensité
Moi j ai acheté une bosh chez AD à 130€ et nickel
En tout cas bon courage
Sylvain78
Message  Binocleu25 Dim 17 Avr 2022 - 5:58
Bonjour Sylvain78
pouvez vous me donner les caractéristiques de la batterie AD
Ma nouvelle batterie est bien marquée Start an stop de type AGM 720A/70Ah
la batterie d'origine était une AGM 680A /60Ah
merci pour votre participation
Binocleu25
Message  Sylvain78 Lun 18 Avr 2022 - 11:27
Bonjour voici la photo de la bosh et celle d origine normalementmettre pplus fort il devraity avoir aucun souci apres ont ils essayeravec une autre batterieou testéleur batteriela date de péremptionavant mise en service est elle bonne l alternateur charge t il asser ect..
Bon courage
Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4 20220411
Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4 20220410
Sylvain78
Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4 Empty Problème démarrage et Stop & Start à contrôler
Message  Tilou5151 Lun 16 Mai 2022 - 9:38
Binocleu25 a écrit:Bonjour
je réagis à votre post car j'ai exactement le même soucis depuis 8 jours avec la clio 4 TCE 120 de 2017 de ma femme. J'ai constaté qu'au démarrage le démarreur tournait bien mais que le moteur mettait 2 à 3 secondes avant de démarrer. Je pensais pas trop à la batterie mais plutôt au démarreur (lanceur)... RDV pris chez Norauto pour un test : finalement c'est la batterie. Seulement à la reprise du véhicule, idem que @Binocleu25 ils me disent que les témoins entretien et Stop&Start à contrôler ne sont pas partis malgré la valise et que ça disparaîtra peut-être dans les prochains jours. Ils m'ont remis une VARTA E39 AGM (vs origine en EFB). Le hic, c'est que ça démarre pas plus rapidement... et que avant d'aller chez Renault, je voudrai savoir si d'autres membres ont eu ce soucis et comment cela s'est-il résolu et à quel prix. Idem, le start&stop semble inopérant et j'ai vérifié la charge de la nouvelle batterie qui est au top (chargeur CTEK spéciale AGM). Je pense débrancher la batterie une nuit histoire de voir si le système se réinitialise dans de bonnes conditions. Je dois retourner dans ce centre pour le liquide de refroidissement et de frein ; si ça n 'a pas évolué, je leur demanderai d'y regarder à nouveau. MOn diagnostic perso initial était une défaillance du démarreur ; si ça se trouve c'est bien ça !!!
Merci de vos retours.
Tilou5151
Tilou5151
Stop and start a contrôler sur le tableau de bord clio 4 Empty enfin résolu
Message  Binocleu25 Jeu 16 Juin 2022 - 7:12
Bonjour , mon problème est résolu en cause le capteur de courant (boitier noir sur la batterie) 104€ la pièce
Je n’ai pas donner d’informations plus tôt par ce que j’ai du faire face à d’autres priorités et gérer par rapport à mon budget et comme la panne n’était pas bloquante ….
à savoir que le message disparaissait de temps en temps après avoir rouler (sans doute recharge de la batterie) et une température extérieure d’au moins 27 ° il m’est arrivé que le défaut revienne par ce que la température était redescendue à 24°
merci pour les contributions
en espérant que cela puisse servir à d’autres
cordialement
Binocleu25
