[Topic] Qualité du son et des hauts parleurs
+30
erwin77100
Der Eroberer
ezzekiel64
Tonla
Sunk
Emtec
djfoufy
T4MS
Timy47
Francoz
jeremy.musette
dahid
karet
dominic76
fjarton
rodek
Yannou07
papymick
gti83
doudou156
tobywo
34 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Rappel du premier message :
Je viens de prendre possession d'une clio 4 business dci 90. Agréablement surpris par la qualité de conduite, j'ai toutefois été très déçu par la qualité du son des hauts parleurs.
La basse sature très vite, et ce qu'elle que soit le périphérique, iphone, usb ou blutooth. Le son n'est en plus pas très clair. La touche loudness semble n'avoir aucun effet.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous le même ressenti ?
tobywo- Messages : 7
Re: [Topic] Qualité du son et des hauts parleurs
Le R-link de la Zoe est le même que celui de la clio non (au niveau connexion iso)?
Je vais démonte la boite à gant et teste avec un voltmètre pour voir.
Y'a toujour un moyen quand je vois des peugeot,bmw,audi (poste origine) qui ont reussi à mettre une remote et je pense que c'est possible sur une simple "clio"
Edit: J'ai oublie de vous dire que avec tout sa la sono de mon véhicule est x20 meilleur qu'avant
Sa tape pas mal dans les bases (j'ai pris un Focal Bomba 20 a1) je ferais une petit video.
Sunk- Messages : 223
C'est bon les amies j'ai une installation complet (hp + caisson) avec remote qui marche
On peut bien installe une sono sur nos clio 4
Cool Sunk
Reste plus cas partager tout cela dans un magnifique tuto
Tonla- Messages : 125
Je vais voir sur cette semaine si j'ai le temps normalement y'a pas de soucis
Par contre y'a un truc qui m'a fait un peu bizarre c'est le R-sound effect quand il est active je me croyais dans une voiture de sport avec un moteur à l'arrière
Super ! j'attends avec impatience.Sunk a écrit:Je vais voir sur cette semaine si j'ai le temps normalement y'a pas de soucis
Emtec- Messages : 19
Ma Clio : Clio dci expression
bonjour la profondeur des enceintes d'origine est de 50 mm,je vais monté les haut-parleurs FOCAL INTEGRATION ISC 130 car ils ont une profondeur de 49mm donc je pense que sa devrais allé, je vous enverez les photos une fois l'instalation fini
ezzekiel64- Messages : 1
Ma Clio : clio 4 200 edc
Saloute,
Sunk, peux tu me dire quels sont les fils qui correspondent aux HP sur l'autoradio qu'il y a au dessus de la boite à gants ? Il y a 2 connecteurs dont un qui m'interresse, celui ou il y a moins de fils.
Il y a les fils des HP dessus mais lesquels sont les Av et Ar et G et D ? Si tu sais, tes réponses sont les bienvenues
Car si je sais lequels, je vais fabriquer un faisceau pour connecter mon APLINE PDX 4.100 pour amplifier les HP
Trash- Messages : 216
héhé ça augure que du bon tout ça , bref un bon tuto ce serait bienSunk a écrit:Le R-link de la Zoe est le même que celui de la clio non (au niveau connexion iso)?
avec plein d'image et des images qui bouges
coaxial- Messages : 357
si le connecteur est iso les fils arrières sont aux extrémités du connecteur et les avant c'est les 4 du centre du connecteurTrash a écrit:Saloute,
Ni iso et ni fakracoaxial a écrit:si le connecteur est iso les fils arrières sont aux extrémités du connecteur et les avant c'est les 4 du centre du connecteurTrash a écrit:Saloute,
Jamais vu ce connecteur pour l'instant.
Je voudrais changer les quatre HP de ma titine je sais que c'est du 13cm et 50mm en profondeur pour l'avant ( pour l'arrière je ne sais pas si vous pouvez me dire ca serait cool ), et je voudrais savoir la puissance rms que je peux mettre pour l'avant et pour l'arrière ? c'est des cosses comme connecteur ?
Merci et si vous avez des photos à partager ou des tutos ca serait super pour nous !
Der Eroberer- Messages : 136
Ma Clio : Dynamique 90 Noir
Tu veux une écoute type HIfi ou type sono ?
Actuellement la plupart des HP automobile à partir de 80€ environ dans les marques connues devraient faire l'affaire , si tu est un peu chauvin y'a même des constructeurs Français !
Les grandes marques d'autoradio proposent des HP suffisamment neutres pour être installés dans la plupart des voitures .
Bonjour à toutes et tous!!!
Der Eroberer!!!! Enfin, quelqu'un qui parle de VRAIES puissances RMS : c'est comme ça que l'on doit parler de puissances sonores!!!
Je pense que les fils d'alimentation des HP avants et arrières sont de même diamètre...........
De toute façon, ça ne sert à rien de même 4HP de 50 W si la sortie n'en donne que 25 ...répartis.
Par contre il faut AU MOINS la puissance qui sort de l'ampli!!!
Si on veut "tendre" vers de la HIFI>>> voir la DHT (Distorsion Harmonique Totale) qui est de toute façon très basse maintenant!!!!.....Et que NOS oreilles ne perçoivent plus la différence depuis longtemps!!!!
Les graves, les aigus, les "boum boum", ça c'est le choix de l'écouteur. Ne "titillez" pas les 100 dB de puissance acoustique>>>> vous aurez des accouphènes plus tard!!!!!.....
Bye à tous, c'était aussi mon "pro", la Basse Fréquence !!!!! et ensuite les hautes, voire très hautes fréquences!!!!
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 390
En effet gloup
RMS , c'est avant tout la distorsion de la pré-amplification et de l'amplification qui seras préjudiciable à la restitution sonore ; vu que l'amplification du système audio de la Clio4 est limité on arrive vite aux limites de saturation du système .
Dans l'absolu changer les HP apporteras peu , au système , ou à faire plusieurs essais , je privilégierais des HP a bon rendement plutôt que fouiller dans les distorsion d'harmoniques du HP ; souvent les HP à bon rendement on une distorsion assez faible .
Et donc pour une puissance admissible de 100Watts max , avec un RMS autour de 50Watts ça devrait être pas mal si le HP dépasse les 90db pour 1Watt
Sans compter que des HP neufs doivent "murir" avant de donner leur "meilleur" rendement acoustique , une différence seras perçue mais pas sur que ce soit "bon" .
J'ai écouté la Clio4 GT avec du Bose , c'est fade vu que c'est un lecteur mp3 , mais bon comme à 55ans je deviens dur de la feuille les 15Khz ne font plus bouger les cils de ma cochlée , donc je peux oublier certains harmoniques , mais comme l'électricité continue à exciter les bobines de HP l'énergie perdue la fait saturer plus tôt le reste si on veut écouter a plus haut niveau ce registre ka résultat le son est pourri a fort niveau bien entendu .
Globalement le système est plutôt bon .
Sur Clio4 avec le système basique le son est aussi pas si mal , donc avant de changer de HP il faut impérativement pouvoir faire des essais , amha
Je pencherai vers la sono j'aime quand ca fait boom boom, je trouve le son de la clio d'origine déjà pas mal mais les membranes en carton me chagrine je voudrais simplement changer les 4hp et gagner un peu plus de basse, les aiguës j'ai horreur de ca moicoaxial a écrit:Tu veux une écoute type HIfi ou type sono ?
Mais j'ai aucune idée de combien dégage de watt le medianav alors j'ai peur de prendre une puissance trop faiblarde et cramer mes hp ( ce qui m’étonnerait car le medianav n'est pas une machine de guerre ) ou alors de prendre une puissance trop élevée et que les hp ne soit pas exploité au max..
50watt en rms ca le fait ?
Au niveau du réglage du medianav je laisse toujours le son reparti au milieu j'aime pas quand y'a trop devant ou tout derrière
Avec des HP de 13cm tu trouveras jamais les basses que tu recherche , surtout via l'autoradio d'origine , il faudrait pouvoir écrêter le spectre sonore au-dessus de 10Khz et renforcer les basses avec un système de subwoofer .
Je m'y connais pas assez pour faire ce genre de montage ^^
Surtout que sur la connectique il n'est pas sur de pouvoir récupérer , une sortie pré-ampli sur la connectique du système .
Il faudrait avoir le détail des connecteurs a l'arrière de l'autoradio .
bientot bientot :pcoaxial a écrit:Surtout que sur la connectique il n'est pas sur de pouvoir récupérer , une sortie pré-ampli sur la connectique du système .
jordirs2004- Messages : 278
Je pense que je vais acheter 4 hp 13cm 50w rms et je suis obligé de prendre du 2 voix ? a l'arrière aussi c'est du 13 c'est pas du 10 ?
tu as fait passer ton câble d'alimentation par ou ?Sunk a écrit:Je vais voir sur cette semaine si j'ai le temps normalement y'a pas de soucis
mécontent de la qualité du son dans ma clio 4, je voudrais savoir s'il serait pas mieu de remplacer les HP avant et arrière par du focal accès ( en promo en ce moment chez feu vert)?
et si c'est le cas est ce que l'installation d'origine va etre suffisante pour accueillir d'autres enceintes??
erwin77100- Messages : 2
Vous lui trouvez quoi au "son" ?erwin77100 a écrit:mécontent de la qualité du son dans ma clio 4, je voudrais savoir s'il serait pas mieu de remplacer les HP avant et arrière par du focal accès ( en promo en ce moment chez feu vert)?
Perso j'ai réglé comme suit /
- grave 5 a fond
- médium 4
- aigu 3
Position vers l'avant de 2 crans
j'ai fait les meme réglages, sauf que j'ai laissé au milieu
mais je trouve que dès que l'on dépasse le volume à 16, les basses tremblent et résonnent mal, c'est pourquoi je pense changer les enceintes par du focal mais je sais pas si ca va changer grand chose
et pouvez vous me confirmer si 'est bien de 13 cm à l'avant et à l'arrière?
130mm AV et AR.
Par contre, ca ne changera rien remplacer les Hp, vaut mieux ajouter un amplificateur entre l'autoradio et les Hp et ajouter des tweeter si il n'y en a pas.
Un ampli du type MTX RT4.50 fera l'affaire et il dispose d'une connexion ISO sur lequel tu rajoute un adaptateur ISO FAKRA ISO. Avrc ce montage, pas de modifications ni de coupure sur le faisceau, il y a juste a ajouter une alimentation sur +perm sur batterie, une masse et un remote que tu récupère sur l'autoradio.
http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/2970/59/
Ce genre ?
Ce genre ?
» Son très médiocre, comment changer les hauts parleurs ?
» Topic Archives
» Module "qualité de l'air" manquant
» Changement de haut parleurs
» Clio 4 dCi 90 Intens Blanche
» Topic Archives
Page 4 sur 5
