-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Topic Archives
+44
pimous
alexfab47
T4MS
Paragon3
RAFFIKOO
pascalou05
det02.3
ASFI
tomzie64
Dedenala83
Acid
rodek
anisnessus
med13dz
patlif
abdelhamid946
jean 57
lfx
djfoufy
jeremy.musette
@ymeric
eric
casner
remyclio31
millennium
aminebm
pimoussbibi
Francoz
dahid
trace2pneu
jeanlouis_34
pcm69400
dominic76
lolom
soizic
papymick
Jemsase
megane2012
33GEGE33
BlueGene
48 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Topic Archives - Page 2 Empty [Multimedia] Information Trafic GPS
Message  BlueGene Mar 11 Déc 2012 - 12:10
Rappel du premier message :
J'ai récupéré hier ma nouvelle Clio IV, et j'ai un petit problème avec le système de navigation.
Je ne vois pas le trafic comme sur mon ancienne Clio (ni en mode standard, ni en mode abonnement info-trafic).
Est-ce que vous avez des informations Trafic sur votre écran ? Gratuit ou Payant.
BlueGene
Topic Archives - Page 2 Empty Re: Topic Archives
Message  pcm69400 Jeu 28 Fév 2013 - 19:14
je ne sais meme pas ce que c est RLink ...
pcm69400
Message  Okia Jeu 28 Fév 2013 - 19:17
C'est l'autre système multimédia embarqué dans la clio.... qui est disponible seulement depuis aujourd'hui.
A la différence du média nav, il est connecté à internet et dispose d'un store et differentes applications.
Message  pcm69400 Jeu 28 Fév 2013 - 19:20
et comment l active t on ?
pcm69400
pcm69400
Message  Okia Jeu 28 Fév 2013 - 19:23
Désolé, ça ne s'active pas. C'est une option à prendre pendant l'achat.
ça aurait du sortir en même temps que les première clio, mais il y aurait eu quelques soucis.
Topic Archives - Page 2 Empty [Multimedia] Comment faire taire la radio ?
Message  jeanlouis_34 Mer 13 Mar 2013 - 15:54
Ma question va peut-être en faire sourire certains mais depuis que j'ai mis en route une première fois la radio sur mon media nav, celle ci est omniprésente. Bien sur elle se coupe si je coupe le media nav ou si je lis une clé usb, elle se coupe momentanément si je passe ou reçois un appel en bluetooth et aussi quand le guidage vocal du GPS se met à parler; mais si je veux être guidé vocalement par le GPS dans le silence (radio muette donc) comment faut-il faire pour faire taire la radio sans couper le son pour ne pas perdre les indications vocales du GPS? Je n'ai pas encore trouvé la manière et donc je sollicite vos conseils.
Merci d'avance
jeanlouis_34
jeanlouis_34
Ma Clio : Clio IV Dynamique DCI 90
Message  trace2pneu Mer 13 Mar 2013 - 16:56
Bonjour, j'ai le meme probleme et aucune solution pour le moment.
trace2pneu
trace2pneu
Message  dahid Mer 13 Mar 2013 - 17:36
je crois que la seule solution est baissée au maximum le son de la radio, y'a pas moyen de couper le son autrement
dahid
dahid
Message  jeanlouis_34 Mer 13 Mar 2013 - 17:53
dahid a écrit:je crois que la seule solution est baissée au maximum le son de la radio, y'a pas moyen de couper le son autrement
Oui, mais si on fait cela, on n'entend plus non plus le guidage vocal Rolling Eyes
jeanlouis_34
jeanlouis_34
Message  Okia Mer 13 Mar 2013 - 18:49
Normalement si, car le son du guidage, de la radio ainsi que du tel sont indépendant.
En fait, quand le guidage parle si au même moment on change le volume, ça n’inclut que sur celui-ci et non sur la musque.
Message  jeanlouis_34 Mer 13 Mar 2013 - 18:55
Okia a écrit:Normalement si, car le son du guidage, de la radio ainsi que du tel sont indépendant.
OK bien compris et merci. A tester dès que possible Very Happy
jeanlouis_34
jeanlouis_34
Message  dahid Mer 13 Mar 2013 - 19:03
je confirmes ca baisse uniquement le son de la radio et non du gps, c'est 2 volumes independant
dahid
dahid
Message  jeanlouis_34 Jeu 14 Mar 2013 - 10:07
OK en effet ça fonctionne comme l'a dit Okia donc problème résolu. Et merci à tous Very Happy
jeanlouis_34
jeanlouis_34
Message  papymick Jeu 14 Mar 2013 - 19:40
En faite, il y a même 3 volumes
Radio
Gps
Téléphone
Chacun est indépendant et se règle au moment de l'utilisation avec les touches + et _ au volant
papymick
papymick
Topic Archives - Page 2 Empty Topic Archives
Message  Pampers Lun 18 Mar 2013 - 1:35
Archives
Admin
Topic Archives - Page 2 Empty haut-parleurs speakers
Message  Francoz Jeu 21 Mar 2013 - 21:43
how to replace speakers on new renault clio IV?
and How to Remove a Car Door Panel on Clio IV?
comment remplacer haut-parleurs sur la nouvelle renault clio?
Comment faire pour supprimer un panneau de porte de voiture?
Francoz
Francoz
Topic Archives - Page 2 Empty [RESOLU]comment créer des albums sur clef usb
Message  pimoussbibi Ven 22 Mar 2013 - 9:33
voilà, je ne sais pas si qqn a déjà fait cela ..
j'ai plusieurs albums MP3 que j'ai mis sur ma clef usb.
les chansons de chaque album sont a chaque fois mis dans un dossier portant le nom de l'album.
quand j'insère ma clé usb dans le media nav, il démarre de suite la lecture.
je vais dans liste puis sur l'icone portant une fleche " retour " et là je vois un dossier " ROOT " et un seul album ..
alors qu'il y en a au moins 6 dessus ...
je comprend pas ..
par contre quand je met tout mes mp3 a la racine de la carte ça fonctionne .. mais bien sûr tout est mélangé .. pffff
please HELP ME ^^
pimoussbibi
Message  Okia Ven 22 Mar 2013 - 9:53
Bizarre.
Enlève tout et formate bien ta clé usb.
Dans mon cas, j'ai bien un dossier pour chaque albums, et tout est bien classé.
Message  pimoussbibi Ven 22 Mar 2013 - 9:58
Okia a écrit:Bizarre.
est-ce que le fait d'avoir autre chose que de la musique sur ma clé peut faire que ça ne marche pas ..?
si je formate, je formate en quel format ?
merci ^^
pimoussbibi
Message  Okia Ven 22 Mar 2013 - 11:12
Normalement non, ça ne devrait pas poser de problème.
Pour le formatage, en fat32
Message  Pampers Ven 22 Mar 2013 - 15:05
Si cela fonctionne merci de marquer [Résolu] dans le titre de ton premier message.
Admin
Message  Pampers Ven 22 Mar 2013 - 15:10
Pour remplacer les HP avant, il faudrait enlever la garniture de portière et cela entièrement.
Il semblerait qu'il n'y ai pas d'autre solution.
Pour démonter le panneau ils existent plusieurs vis. Malheureusement je n'ai pas la clio 4 donc je ne peut pas faire de photo. Désolé
Admin
Topic Archives - Page 2 Empty file corruption detected navigation stop
Message  aminebm Mar 26 Mar 2013 - 15:38
Bonjour, après avoir passer la mise a jour 2.10 un message "file corruption detected navigation stop" à chaque fois que je j'allume media nave j ai essayé la mise à jour sans empreinte rien,la seul copie de mon dossier navisync m'affiche au logiciel toolbox il y a des données contrariés sur le dispositif de votre voiture . est ce qu' il a un autre moyen de faire l 'empreinte sans passer par le DEST inaccessible ?,ou bien de downgrad à la version 2.06 ;;;merci
aminebm
Message  jeanlouis_34 Mer 27 Mar 2013 - 17:19
As tu fais un essai avec le logiciel 2.1.0 directement téléchargé depuis le site de Renault (sans utiliser la toolbox) puis copié sur une clé et installé depuis cette clé sur le media nav? C'est ça la méthode sans empreinte et je comprends pas bien si c'est ce que tu as tenté.
jeanlouis_34
jeanlouis_34
Message  millennium Jeu 28 Mar 2013 - 11:37
bonjour aminebm, moi aussi je suis au même point que toi si j'aimais tu as une solution merci bien de la partager bounce
millennium
Topic Archives - Page 2 Empty Voyant mode conduite et KM avant vidange
Message  pcm69400 Ven 29 Mar 2013 - 11:51
sur la notice il y a un voyant mode de conduite qui devrait s allumer vert, orange ou rouge en fonction de la conduite. Ce voyant a l air d y etre mais ne s allume jamais, pourquoi ? et comment l activer ?
Pourquoi je n ai jamais l indication Vidange dans x KM ?
pcm69400
pcm69400
Message  Georges Ven 29 Mar 2013 - 11:57
Pour avoir le voyant de mode de conduite il faut avoir le R-link, pour la vidange il faut pianoté sur le bouton du commodo droit.
