Topic Archives
+44
pimous
alexfab47
T4MS
Paragon3
RAFFIKOO
pascalou05
det02.3
ASFI
tomzie64
Dedenala83
Acid
rodek
anisnessus
med13dz
patlif
abdelhamid946
jean 57
lfx
djfoufy
jeremy.musette
@ymeric
eric
casner
remyclio31
millennium
aminebm
pimoussbibi
Francoz
dahid
trace2pneu
jeanlouis_34
pcm69400
dominic76
lolom
soizic
papymick
Jemsase
megane2012
33GEGE33
BlueGene
48 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
[Multimedia] Information Trafic GPS
Rappel du premier message :
J'ai récupéré hier ma nouvelle Clio IV, et j'ai un petit problème avec le système de navigation.
Je ne vois pas le trafic comme sur mon ancienne Clio (ni en mode standard, ni en mode abonnement info-trafic).
Est-ce que vous avez des informations Trafic sur votre écran ? Gratuit ou Payant.
BlueGene- Messages : 1
Re: Topic Archives
Pour avoir le voyant de mode de conduite il faut avoir le R-link, pour la vidange il faut pianoté sur le bouton du commodo droit.
Georges- Messages : 327
Re: Topic Archives
Ok pour le voyant
mais pour la vidange, j ai beau faire défiler aucune notion de vidange
pcm69400- Messages : 96
Re: Topic Archives
Pour avoir l'imfo , faut mettre la carte de démarrage sans démarrer , et la l'imfo es là en cherchant sur l'ODB
Pour le voyant il faut le R-LINK !
remyclio31- Messages : 124
Re: Topic Archives
effectivement si je met la clef dans la fente j ai les infos de vidange
Ca apporte quoi de plus de mettre la clef dans la fente ??
Jusqu a maintenant je l avais dans la poche
Re: Topic Archives
De plus , sa apporte ... plein de voyant qui s'allume au tableau de bords lors de la mise en place de la carte et aprés tu peus faire sa aussi https://renault-clio-4.forumpro.fr/t357-tuto-mode-garage !
Aprés surement d'autres chose mais pour le moment ces les deux seul chose que j'ai pu voir ce que la carte pouvais faire
Alertes de vitesse.
Roulant à une vitesse inférieure à celle inscrit sur le GPS j'ai souvent des alertes. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi.
casner- Messages : 26
Ma Clio : Clio IV Expression Energy Tce 90 Noire
Re: Topic Archives
Alors il y a plusieurs vitesses :
Vitesse compteur
Vitesse GPS
Vitesse Réel
Vitesse de flash radar
Exemple : si le radar fixe 130, donc à partir de 131, il faudrait rouler à 138 Km/h réel pour etre pris à 131.
138 Réel pour une voiture est égale à = impossible de savoir car chaque voiture est différente de 0 à 10 km/h de différence entre compteur et réel (généralement de 2 à 7 % au dessus de la réalité)
La vitesse Gps est la meilleur à mon avis donc on va dire que vitesse Réel = Vitesse GPS meme si cela est faux.
Donc si tu a une alerte sur un radar 130 cest que tu dois rouler à 131 vitesse compteurs et non vitesse Gps.
tu dois être aux environs de 122-126 environ sur la vitesse de ton gps
Vitesse compteur
Vitesse GPS
Vitesse Réel
Pampers- Admin
Paquet de mise a jour invalide
Bonjour à tous
je viens d'acheter ma nouvelle clio4 par un mandataire = GPS espagnol !!
j'ai acheté la carte FRANCE et quand je veux l'installer , le gps m'indique : donnée paquet invalide ou mise a jour invalide
que dois je faire
merci de vos réponse
que dois je faire
eric- Messages : 3
Re: Topic Archives
Perso je roule 4 km/h au dessus de la vitesse autorisée sans Pb
Re: Topic Archives
jeanlouis_34 a écrit:Bonjour,
As tu fais un essai avec le logiciel 2.1.0 directement téléchargé depuis le site de Renault (sans utiliser la toolbox) puis copié sur une clé et installé depuis cette clé sur le media nav? C'est ça la méthode sans empreinte et je comprends pas bien si c'est ce que tu as tenté.
bonjour, j'ai essayé cette méthode malheureusement ça donne rien, ce que je ne comprend pas c au moment ou j ai installer la première MAJ ,j'avais suivie les étapes à la lettre (le message mise a jour avec succès à la fin de la MAJ s' été affiché en dernier )
aminebm- Messages : 3
Re: Topic Archives
Quand tu dis "ça donne rien.." cela veut dire quoi au juste? A quel moment ça bloque? Comment ça se termine?
Pour la réussite de cette opération, les modalités suivantes doivent être suivies scrupuleusement: Formater la clé en FAT 32, Dézipper directement sur la clé les deux fichiers de type lgu que contient le zip et rien d'autre, retirer la clé en mode sécurité puis la plugger dans le media nav éteint, ensuite mettre en route le moteur et ne pas l'arrêter jusqu'à la fin de l'opération. Si il n'est pas en panne, le media nav reconnait alors seul qu'une mise à jour du logiciel est présente sur la clé et te propose de l'installer. L'installation est assez longue et chez moi elle a redémarré le media nav à un moment avant de continuer. Il faut vraiment attendre le message final. J'espère que ces infos t'aideront. Si cette méthode ne marche pas, je pense qu'il y a une panne sur ton media nav.
Bon courage
Bon courage
Jean Louis
jeanlouis_34- Messages : 39
Ma Clio : Clio IV Dynamique DCI 90
Re: Topic Archives
jeanlouis_34 a écrit:Quand tu dis "ça donne rien.." cela veut dire quoi au juste? A quel moment ça bloque? Comment ça se termine?
Bon courage
bonjour, désolé ça donne rien veut dire tjrs le meme probleme "DEST file corruption detected navigation stop" et pour les étapes que vous avez citer je les ai suivie exactement à la lettre [avant la mise a jour le navigateur marcher et le DEST étais accessible]
je vous remercie pour votre aide
Ou trouver le code d'authentification de Media nav
Je ne sais pour quelle raison, apres l'installation de la mise à jour (gratuite sous 90 jours), le Media nav me demande un code d'authentification que biensûr je n'ai pas!
Quelqu'un sait il ou le trouver? J'ai essayé 0000, 1234 et rien à part devoir attendre 1min de plus à chaque tentative!
@ymeric- Messages : 4
Re: Topic Archives
mercredi j'etais en concession et une personne avait le meme soucis
je crois avoir entendu qu'il se trovue dans le livret, c'est un code qui se situe apres les les lettres KAR ou CAR....
dahid- Messages : 131
Re: Topic Archives
dahid a écrit:mercredi j'etais en concession et une personne avait le meme soucis
Impeccable Dahid!!!!
Un grand merci!
Re: Topic Archives
@ymeric a écrit:dahid a écrit:mercredi j'etais en concession et une personne avait le meme soucis
Un grand merci!
Je n'ai pas trouvé le code dans le livret et je n'ai plus de radio pour le moment pourriez vous m'indiquer ou il était ?
Ou quel était votre code j'ai peut être le même que vous ?
Merci d'avance.
jeremy.musette- Messages : 14
Ma Clio : TDCi 90CV
Re: Topic Archives
jeremy.musette a écrit:@ymeric a écrit:dahid a écrit:mercredi j'etais en concession et une personne avait le meme soucis
Un grand merci!
Merci d'avance.
Effectivement, il n'est pas sur le livret mais sur un papier qui ressemble à un bon de livraison dirais je. Ce document est dans la chemise Renault. A Bruxelles ce document est peut etre different?
import fichier trajet sur le Medianav ???
SAlut à tous
Je voudrais savoir si il existe la possibilité d'importer un trajet calculé sur viamichelin par exemple (trajet non proposé par Medianav)
Viamichelin propose les fichiers du trajet avec diverses extensions suivant les gps et je voudrais savoir quel fichier avec quelle extension je dois selectionner ??? (si ca marche bien sur )
.gpx
.ov2
.xvm
.csv
.freshroute
est ce que quelqu'un a une idée ??? merci
.gpx
.ov2
.xvm
.csv
.freshroute
mise a jour
apres avoir eu la hot line , refaire tout du debut , formater clé et tout retelecharger
tout fonctionne !!
si celà peut servir à quelq'un
tout fonctionne !!
eric- Messages : 3
Re: Topic Archives
Ouf j'ai trouvé,
Et bonne nouvelle donc j'ai enfin réussi a installer mes tweeter pour la nouvelles sono
merci beaucoup pour l'aide, le code était effectivement sur le "bon de livraison"
Ma Clio : TDCi 90CV
Re: Topic Archives
jeremy.musette a écrit:Ouf j'ai trouvé,
Tu pourrais nous faire une petite description dans un autre post, sur ce que tu as installé et tout ?
Okia- Messages : 280
Re: Topic Archives
Merci pour l'astuce eric, cela va me servir puisque ma voiture devrait venir d'italie ^^
djfoufy- Messages : 87
Ma Clio : Dynamique DCI90 rouge flamme
Re: Topic Archives
Merci de l'info: Verrouillage et Archive
Pampers- Admin
Re: Topic Archives
Verrouillage et archive
Pampers- Admin
Media Nav et vidéo
Quelqu'un sait-il s'il est possible d'envoyer le signal d'une caméra (recul) sur l'écran du Média Nav ?
lfx- Messages : 19
Page 3 sur 6
